查看: 60|回复: 0
p/s灯亮是什么意思啊
发表于 2025-9-2 11:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车P/S灯是助力转向系统故障警告灯,P/S灯亮指的是动力转向系统出现问题。
    P/S灯亮的原因有:转向助力系统中连接部位出现松动,导致转向液泄露。转向器活塞缸磨损过大,油封密封不良,控制阀粘结或损坏。动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常。转向液压管路中有异物造成转向泵流量控制阀卡滞。当助力转向系统出现故障时,建议车主不要继续行驶汽车,因为失去助力作用,车主对于方向盘的操控手感会变得比较不适应,不利于正常驾驶。
    出现这种情况要检查转向油泵驱动部分的情况。用手压下转向油泵的驱动皮带,若压下量过大,说明驱动皮带过紧,需调整。启动发动机,使发动机处于怠速运转,突然提高发动机的转速,检查转向油泵驱动皮带有无打滑现象,如有打滑现象,说明驱动皮带过松或磨损过甚,应调整或更换。检查车轮的动平衡,检查平衡块装配是否正确,再检查轮胎装配是否正确,检查轮胎磨损是否均匀,应检查车轮轮辋是否变形,车轮有否横向偏摆或径向摆动,轮胎气压是否正确。
GMT+8, 2026-11-14 00:19 , Processed in 0.105940 second(s), 20 queries .
