查看: 108|回复: 0
兰博基尼大牛和小牛区别
发表于 2025-9-2 11:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
兰博基尼大牛和小牛区别:
  1、发动机不同:大牛使用了6.5升v12自然吸气发动机,这款发动机有740马力和690牛米的最大扭矩,搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
  小牛使用了5.2升v1 0发动机,后驱版车型的发动机有580马力和540牛米的最大扭矩,搭载了混合喷射技术,也同大牛一样使用了铝合金缸盖缸体。
    2、尺寸不同:兰博基尼大牛长4943mm,宽2098mm,高1136mm,轴距2700mm;兰博基尼小牛长4520mm,宽1933mm,高1165/1180mm,轴距2620mm。
  从上面可以看出,兰博基尼大牛的尺寸比小牛大,但同时它的车身高度更低,更有利于气动优化。
  3、开门方式不同:Aventador大牛开门是炫酷的 剪刀门,而Huracan小牛则是普通的开门设计。
    4、方向盘助力模式不同:兰博基尼大牛采用电液助力模式,路感反馈更清晰。而兰博基尼小牛使用最常见的电力辅助形式。
  5、排气管位置不同:大牛的排气管在中央;而小牛的排气管在两边。
    大牛是兰博基尼旗下的跑车,速度和性能都很符合很多人的需求,从Aventador、Murcielago再到Diablo等这些都是兰博基尼大牛的一些型号,所以可以从车子的类型来区别。小牛也是其旗下性能比较高的跑车,只是车子的类型和大牛不同,有自己不同的名字,比如Huracan和Gallador,这些称呼都是不同于大牛的。
GMT+8, 2026-11-13 14:34 , Processed in 0.062488 second(s), 20 queries .
