查看: 52|回复: 0
三轮车前减震没弹性
发表于 2025-9-2 11:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
三轮车前减震没弹性的主要原因有:
  1.车辆长期行驶,空气中的氧气和水分进入液压系统,与液压油反应变得混浊。
  2.液压油不断消耗,余量不足。
  3.前减震器不动时,锈蚀严重或弯曲变形,造成此类减震器严重损坏
  4.漏油也可能导致减震器异常。
  5 .油封太紧。
  解决办法:
  1.液压油反应变得混浊时,应及时进行清理,更换新的液压油。
  2.液压油不足时,要补充和之前使用一样的液压油。
  3.减震器严重损坏,已无维修价值,建议更换新减震器。
  4.如果上述检查正常检查活塞与气缸的配合间隙是否过大,气缸是否有压力,阀门密封是否良好,阀板、阀座是否良好,减震弹簧是否过软有时更换或断裂,采用磨削修复方法。
  5.油封太紧。用油涂在减振杆上上下压几次即可。
  减震器的作用:
  1.支撑车身。
  2.将路面的各种反作用力传递给车身。
  3.减轻车体的冲击,减少车体的振动。
  4.抑制车辆跳动,改善轮胎对地面的接地,保证车辆的安全性。
GMT+8, 2026-11-14 03:27 , Processed in 0.059458 second(s), 20 queries .
