查看: 117|回复: 0
弯道行驶最高速度
发表于 2025-9-2 11:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《道路交通安全法实施条例》第四十六条规定:弯道上行驶时最高速度不能超过30公里/小时。
    如果超过30公里,这个速度的话会造成过弯失控,容易出现交通事故,不管是在实际驾驶车辆的时候,还是在科目一的考试里,都要注意这个数字。尤其是在驾驶车辆过弯时要注意限速,不要出现高速过弯的情况。另外我们驾驶车辆过弯的时候,也尽量能够往里拐弯,这样可以更加安全,也不容易出现事故。
    在可以选择的情况下,左急弯的时候应该靠左边的车道行驶,右急弯的时候应该靠右侧的车道行驶,这样会更加安全,也可以预防对面车道的车辆违规驾驶出现失控,从而引发交通事故,总之在这些特殊的路段注意减速慢行,谨慎驾驶才是第一位的。只要在急弯的路况下,一定要控制车速,不能因为后面的车辆在催促就把车速提高,这样很容易出现连锁反应造成失控或者是连环追尾的问题。
GMT+8, 2026-11-13 14:34 , Processed in 0.059619 second(s), 20 queries .
