查看: 143|回复: 0
胎压180是不是被扎了
发表于 2025-9-2 11:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压180kpa可能是被扎了,需要补充胎压。因为正常情况下,汽车胎压应该在2.3-2.5bar之间,而当胎压为180kpa时,气压明显偏低了些。
  解决办法如下:
  1.汽车胎压过低,在汽车漏气并没有很严重的情况下,可支撑车辆开至最近的轮胎修补店进行处理。
  2.轮胎的气压已经低到不能继续行驶,若有车载充泵,可先给轮胎打气,再缓慢行驶到修理店铺处理。
  3.漏气很严重,建议更换备胎,以免继续行驶使得轮毂变形。
    胎压过低的危害:
  1、与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;
  2、造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;
  3、使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;
  4、使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;
  5、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎;
GMT+8, 2026-11-13 14:56 , Processed in 0.099355 second(s), 20 queries .
