查看: 122|回复: 0
防爆胎扎钉子能补吗
发表于 2025-8-28 05:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆胎扎钉子了当然是可以补的,建议使用蘑菇钉来补胎,这种方式效果好,还很持久,就是价格有些高。
在行车的过程中,防爆胎扎了钉子后,基本上不会有失控的现象;期间车主需要控制好方向,减速后停车检查;如果钉子完全扎入到轮胎之中,不建议拔出来,由于钉子拔出来后很容易漏气,就会导致车辆无法坚持到维修店。
如果钉子就是斜扎进去,期间需要检查一下轮胎的气压有没有下降;如果正常就可以尝试去拔掉钉子,然后保持低速继续行驶,找到最近的维修店内进行补胎;如果不会处理,最好不要轻易尝试,还是应该找专业人士处理维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526726.html
GMT+8, 2026-9-23 23:40 , Processed in 0.103030 second(s), 20 queries .
