查看: 88|回复: 0
宝马5系倒车影像不显示
17万
53万
发表于 2024-3-4 12:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系倒车影像不显示的原因有:倒车影像线路出现故障、倒车后视触发线没有接好、视频接头处的电压变化、摄像头损坏等。
以上就是倒车影像不显示的原因,倒车影像是专门为汽车倒车设计的,方便驾驶员观察汽车与障碍物的距离,即使是在晚上倒车影像也看得非常清楚,因为倒车影像采用的是红外线照射。
一般来说,倒车影像不显示,是因为倒车影像的线路出现故障,可能是由于汽车长时间行驶在颠簸路段,倒车影像的接线出现了问题。
还有可能是显示屏出现了问题,如果显示出现问题,倒车影像是肯定看不到的,有可能是显示屏的供电出现了问题,或者是周边的线头出现了故障。
如果是摄像头坏了,这说明摄像头的内部零件发生损坏,出现这种情况需要更换一个新的摄像头,还有可能是摄像头磨花造成的,这些都是一些不可逆的故障,没有办法修复,出现问题只能选择更换,安装时最好是在摄像头外面贴上一层保护膜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49956.html
GMT+8, 2025-2-2 18:41 , Processed in 0.077371 second(s), 21 queries .
