查看: 55|回复: 0
红绿防冻液混用的后果
发表于 2025-9-2 11:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
红绿防冻液混用会造成化学反应。详情如下:
  1.在加入红色和绿色防冻液时,要彻底放掉水箱内的防冻液,并用纯净水冲洗后,重新加入新的防冻液。如果不是一种牌子,不是一种颜色的防冻液最好不要去混加,因为它们调配的比例是完全不同的,绿色防冻液的主要成分是乙二醇,而红色的防冻液的主要成分是丙二醇;
  2.当两种防冻液混合后,防冻液发生反应,使防冻液失效,甚至损坏发动机。即使不想用原来的防冻液,在换新防冻液前,先把旧的防冻液放干净,然后清洗干净冷却系统,最后再重新加防冻液,以免旧的防冻液与新防冻液发生反应;
  3.制造商在生产过程中,为区别配方的不同,会向防冻液添加不同颜色的染料及配方,目的不仅要提醒使用者防冻液有毒不要误食,还要提醒使用者不要混加,因为不同的颜色代表不同的配方,所以不能混加。
  关于防冻液的拓展:
  汽车运行后冷却系统内部压力大,发动机温度高,如果打开箱盖,内有高温冷却液喷出,可能会被烫到,要等车凉了再加。由于水的沸点很低,一旦煮沸就会产生大量的水蒸气,严重影响冷却效果,而且水的冰点很高,很容易结冻,水中含有杂质,时间长了会产生水垢,造成堵塞。
GMT+8, 2026-11-13 15:26 , Processed in 0.060878 second(s), 20 queries .
