查看: 73|回复: 0
warn故障灯是什么意思
发表于 2025-9-2 11:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
warn故障灯是警告灯,汽车传感器、进气气管等出现异常故障,都会引起warn故障灯亮起。
  当故障灯亮起时去4S店使用汽车电脑检测仪来监测发动机系统,并清除故障码,若是灯灭就没有问题,故障灯还亮那就要读取故障码,根据检测出的信息维修汽车。
  WARN故障灯消除方法:
  1、要检查车辆有没有出现异常,没有发现问题,那就有可能是车辆的传感器出现损坏,这种时候就可以继续行驶到4s店进行维修,最好不要高速行驶。
  2、要是车辆的进气气管最近有进行清洗,就有可能是进气流量传感器跟发动机进气量发生了差误,就会有临时故障码的,直接用诊断仪清除就可以了;
  3、车辆有故障问题,就要到4s店或者维修店找专业的人员使用诊断仪读取出故障码再进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.190237 second(s), 19 queries .
