查看: 85|回复: 0
280tis相当于多大排量
发表于 2025-9-2 11:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是大众旗下汽车的尾标,280tsi是1.4升涡轮增压发动机车型,所以280tsi相当于1.4升排量。
    我们以大众旗下的中型轿车帕萨特举例,280tsi车型搭载了一款1.4升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
  与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
  280tsi中的280代表发动机的最大扭矩,这款发动机最大扭矩为250牛米,但是250这个数字不太好听,所以大众就改为280了。
  大众旗下还有330tsi和380tsi,这两个配置的车型都搭载了2.0升涡轮增压发动机。
  330tsi代表低功率版2.0升涡轮增压发动机,380tsi代表高功率版2.0升涡轮增压发动机。
  大众旗下车型尾标中的数字都代表发动机的最大扭矩,只是这些数字要比发动机实际的最大扭矩要大一点。
  很多厂家都在采用这种方式来标注尾标,新款的汽车尾标早就不是发动机排量后面跟一个L或T了。
  tsi代表涡轮增压缸内直喷技术,大众旗下的很多车型的发动机都采用了涡轮增压缸内直喷技术。
GMT+8, 2026-11-13 13:48 , Processed in 0.058454 second(s), 20 queries .
