查看: 130|回复: 0
轴承润滑方式?
发表于 2025-9-2 11:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承常用的润滑方法:
  1、手动润滑:这是最原始的方法,在轴承的润滑油不足的情况下,用加油器供油。但是这种方法难以保持油量一定,因疏忽忘记加油的危险较大,通常只用于轻载、低速或间歇运动的场合,最好操作的时候,在加油孔上设置防尘盖或球阀,并用毛毡、棉、毛等作过滤装置;
  2、滴点润滑:通常用于圆周速度小于4米每秒到5米每秒的轻载和中载轴承,从容器经孔、针、阀等供给大致为定量的润滑油,最经典的是滴油杯,滴油量随润滑油粘度、轴承间隙和供油孔位置不同有显著变化;
  3、油环润滑:靠挂在轴上并能旋转的环将油池的润滑油带到轴承中(仅能用于卧轴的润滑方法),适用于轴径大于50毫升的中速和高速轴承,油环最好是无缝的,轴承宽径比小于可只用一个油环,否则需用两个油环;
  4、油绳润滑:依靠油绳的毛细管和虹吸作用将油杯中的润滑油引到轴承中,主要用于圆周速度小于4米每秒到5米每秒的轻载和中载轴承,另外油绳在整个过程中能起到过滤的作用;
  5、油垫润滑:利用油垫的毛细管作用,将油池中的润滑油涂到轴径表面,此方法能使摩擦表面经常保持清洁,但尘埃也会堵塞毛细孔造成供油不足。油垫润滑的供油量通常只有油润滑的二十分之一;
  6、油浴润滑:这种润滑方法是将轴承的一部分浸入润滑油中,常用于竖轴的推力轴承,而不宜用于卧轴的径向轴承;
  7、飞溅润滑:依靠油箱中旋转件的拍击而飞溅起来的润滑油供给轴承,适用于较高速度的轴承;
  8、喷雾润滑:将润滑油雾化之后喷在摩擦表面的润滑方法,适用于高速轴承;
  9、压力供油润滑:靠润滑泵的压力向轴承供油,将从轴承流出的润滑油回收到油池以便循环使用,是供油量最多且最稳定的润滑方法,适用于高速、重载、重要的滑动轴承;
  10、循环油润滑:用油泵将过滤的油输送到轴承部件中,通过轴承后的润滑油再过滤冷却后使用。由于循环油可带走一定的热量,使轴承降温,故此法适用于转速较高的轴承部件;
  11、喷射润滑:用油泵将高压油经喷嘴射到轴承中,射入轴承中的油经轴承另一端流入油槽。当轴承高速旋转时,滚动体和保持架也以相当高的旋转速度使周围空气形成气流,用一般润滑方法很难将润滑油送到轴承中,这时必须用高压喷射的方法将润滑油喷至轴承中,喷嘴的位置应放在内圈和保持架中心之间。
GMT+8, 2026-11-14 00:19 , Processed in 0.060167 second(s), 20 queries .
