查看: 72|回复: 0
为什么手刹没放下去车还是能开?
发表于 2025-9-2 11:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的手刹没有放下,但是车之所以还能开,是因为手刹的制动力不是很大,制动力会小于发动机的牵引力,无法克服发动机的牵引力,车辆才能前行。
    车主在使用车辆时,一定要注意检查手刹的状况。如果长时间带着手刹开车,会影响手刹功能的正常使用,可能导致手刹功能失效,轮胎磨损。
  当车主突然发现车辆带手刹行驶时,可以找一个安全的地方测试车辆的手刹在坡道上是否能正常使用。只需要将车辆停在坡道上,挂空挡,踩下车辆的刹车踏板,然后拉下手刹,就可以看到车辆是否打滑。如果有,说明手刹出了故障,需要及时维修。
  未放下手刹继续行驶时,会出现这些现象:后刹车盘温度过高,散发烧焦味,严重时制动盘变红,后制动器热衰减导致制动性能严重下降;造成刹车片磨损,缩短刹车片使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 15:49 , Processed in 0.059739 second(s), 20 queries .
