查看: 55|回复: 0
收割机高温是什么原因
发表于 2025-9-2 11:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
收割机高温的原因可能是:
  1、用户清理收割机水箱不及时,水箱散热器及护罩上被灰尘、草屑等杂物堵塞,无法有效通风降温,影响散热效果,造成高温;
  2、节温器故障,节温器打不开,冷却水不能形成大循环,造成散热不良,以致发动机高温;
  3、风扇皮带松,使得风扇转速不足,冷却能力下降,造成发动机高温;
  4、水箱冷却水不足,冷却水不足原因有管路漏水、渗水,溢水管向外溢水,水箱盖故障等造成,冷却水不足后发动机出现高温;
  5、冷却水循环管路中有堵塞,造成冷却水循环不畅,出现高温;
  6、水箱护罩与风扇的装配位置不合理,造成水箱通风散热不良,影响水箱散热效果,使得发动机高温;
  7、水箱散热面积与发动机不匹配,造成散热不良,以致发动机高温。
  对于造成发动机高温的客观原因我们无法解决,但对造成发动机高温的主观原因,我们则应积极应对,减少高温故障的发生:
  1、在小麦收割作业中要及时清理发动机水箱,保证水箱的清洁、不堵塞;
  2、节温器故障的,可拆掉节温器或更换质量更好的节温器,因为是在夏季作业,不安装节温器对发动机性能影响不大;
  3、每日检查风扇皮带张紧度或清理水箱时一并检查风扇皮带张紧度,发现松动及时修复;
  4、经常检查冷却水,发现不足及时补加,并检查冷却水不足的原因并排除;
  5、对于水泵有故障的、水箱破损的,要及时更换;
  6、水箱安装时,要注意水箱护罩与风扇的相对位置符合安装技术要求,保证通风散热效果良好;
  7、采用风扇正反转技术功能,如正转给发动机机体吹风散热,反转吹落水箱护罩吸附堵塞的杂物,这样便于及时清理水箱;
  8、分析水箱散热面积与发动机的匹配性,保证水箱有足够的散热能力。
GMT+8, 2026-11-14 04:11 , Processed in 0.060533 second(s), 20 queries .
