查看: 116|回复: 0
正时链条更换前兆 正时链条怎么判断该换
发表于 2025-8-28 05:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条主要是在发动机加速的过程中给出作用,如果发现发动机加速时没有力气,很可能是正时链条已经老化,或出现了问题,就需要及时更换。
正时链条和其它的零件对比,使用寿命比较长,出现故障的几率会比较低,但并不是说非要出现故障时才要更换,在日常生活中也要注意正时链条的使用状态,如果发现正时链条慢慢变长,经常出现跳齿的情况时,也要及时更换。
如果车主担心车辆的正时链条损坏,可以将车辆开到4S店或者是修理部,在工作人员的帮助下进行检测,如果确定正时链条损坏,车主就需要更换新的正时链条,避免影响车辆使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526684.html
GMT+8, 2026-9-23 19:41 , Processed in 0.091471 second(s), 20 queries .
