查看: 70|回复: 0
车里自然风是哪个按键
发表于 2025-9-2 11:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
将车辆的暖风空调系统打开,不要打开ac按键,把出风口的温度调节到最低温区,然后调节出风口角度,调节出风口出风量,就可以使用车辆的自然风,需要将循环系统调节到外循环。
    A/C键是制冷空调开关开启按钮,按下之后A/C键的指示灯会亮,空调的压缩机开始启动。有A/C按键的车型没有按下此键后空调不会传送冷气。所以在这些车型上如果需要使用冷风的话就要按下A/C键,这样鼓风机吹出来的是冷风,没有按下时吹的风则不是冷风。
    机动车辆空调系统使用的条件就是机动车辆必须要启动,无论是空调系统的使用还是暖风系统的使用,都是需要将车辆启动,才能够运行使用,这一点是需要注意的,并且在车辆刚刚启动之后,不要直接使用暖风和空调。
GMT+8, 2026-11-13 17:16 , Processed in 0.062214 second(s), 20 queries .
