查看: 97|回复: 0
左倒库左边压线的原因
发表于 2025-9-2 11:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
左倒库左边压线主要有以下两种原因:
  1、方向打得太早了;
  解决方法:适当的地将方向盘向右回三分之一圈左右,如果感觉不够,还可以再少回一些。确定后轮压不到库线后,再将方向盘向左打满,保证车身和库位边线平行后,再将方向盘回正。
    2、往左打的方向过多。
  倒车入库前,需要追线1.5-1.8m的距离(车身与道路边缘线之间1.5-1.8m)但并不总是准确的。
  开始向左倒车时,需要观察左后视镜后轮与车库拐角的距离。如果距离小于30cm(镜像小于2指)需要转动方向盘拉开这个距离。如果一直向左走,会压到车库的角线。
  解决方法:观察左后视镜库角位置,当确定后轮能进入库位,或看到库角即将消失,可以再次往左打死方向。
    左倒库左侧窄补救方法有以下4种:
  1、向左全方向倒车时,如果看到左后视镜后轮与车库拐角距离略小于30cm,可以后退半圈。如果你快速按到库的角落,只能往正方向拉回这个距离。
    2、继续观察左后视镜后角的位置。当确定后轮可以进入后角,或者后角即将消失时,可以再次向左倒车。
    3、观察右后视镜后轮也能进车库。当左后视镜和右后视镜的车身几乎与车库线平行时,迅速回到右侧方向继续倒车。
    4、当看到左后视镜下边缘与车库门线重合时,踩下刹车,让车辆停下来。
GMT+8, 2026-11-13 17:15 , Processed in 0.101658 second(s), 20 queries .
