查看: 56|回复: 0
考驾照视力需要达到多少
发表于 2025-9-2 11:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾照体检时,根据不同的驾照类型对体检视力合格的要求也不一样,通常情况下,如果是考取C1类驾驶证,通常要求驾驶员两只眼睛的裸眼视力或者是矫正后的视力达到4.9及以上。
    如果是考取A或者B类驾驶证,则要求驾驶员两只眼睛视力达5.0及以上。
    如果视力不达标,可以通过矫正视力的方式让视力达到标准值,例如配戴眼镜或戴隐形眼镜。除了视力要求合格之外,对于驾驶员眼睛的色觉也有一定要求,不能是红绿色盲患者,因为如果是红绿色盲患者,会严重影响在驾驶过程中判断红绿灯的颜色,容易发生交通事故。
  如果有时候出现一只眼睛有视觉障碍,矫正视力依旧达不到标准值,这时候只要另外一只眼睛可以达到5.0的视力,同时这只眼睛的水平视力可以达到150度,也是可以申请机动车驾驶证的。
  驾照全称为机动车驾驶证是依照法律机动车辆驾驶人员所需申领的证照,驾驶机动车需要一定的驾驶技能,缺少这种技能的如果随意驾驶机动车,就有可能发生交通事故,无证不能上路行驶。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.057360 second(s), 20 queries .
