查看: 129|回复: 0
冬天油耗高还是夏天油耗高 ?
发表于 2025-9-2 11:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天油耗高还是夏天油耗高分以下两种情况:
  1、开空调的话,汽车夏天油耗高。汽车空调的制冷原理是发动机带动压缩机运行,压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热并将蒸发箱冷却,冷却以后的蒸发箱可以将鼓风机吹来的风冷却并通过空调口输送到汽车车厢内。
  冬天使用空调加热时不需要发动机驱动压缩机,只是利用发动机余热。夏天使用空调制冷时,需要消耗一部分发动机功率来带动压缩机工作,会导致油耗增加。
  2、不开空调的话,冬天油耗比夏天油耗高些。冬季由于受到流动空气的影响,发动机会增加喷油量和改变点火提前角度来保持温度,同时汽油的热效率也远不如热天,另外冬天气温低,开热风必然要增加油耗。
  夏季空调节油使用技巧:
  1、调节空调出风口: 由于冷空气密度比热空气大,利用冷空气下沉,热空气上升原理可以将空调出风口调节至冲向车顶吹。
  这样可以在车内快速形成冷空气的对流循环,提高制冷效率,使车内温度快速降低。
  2、将空调温度调节至25度左右:最适宜人体的温度是24-28度,温度过低会对关节造成影响。
  过低的温度也会使压缩机不停的运转, 鼓风机也会处于高档风位,油耗量会加大。
  3、定期更换空调滤网:由于空调在运行过程中,很多灰尘、棉絮会经过空调滤网堆积到蒸发器上影响蒸发器工作效率进而使空调制冷效率降低。
  当发现车内空调制冷效果不佳时应考虑更换空调滤网。
GMT+8, 2026-11-13 13:22 , Processed in 0.068026 second(s), 20 queries .
