查看: 57|回复: 0
atolltemp灯什么意思
发表于 2025-9-2 11:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
atolltemp灯是变速箱油温警告灯,一般在插钥匙启动前出现,属于车辆自检,启动后会自动消失的。
    atolltemp灯在接收到预警后未能及时采取驻车行动,变速箱油温过热提示系统将在仪表台上显示变速箱高温警示灯,同时,变速箱油的润滑性能将随着油温的升高而减弱。当油温达到143℃时,变速箱油很可能失去润滑性能,这将导致变速箱内部元件由于摩擦过热而发生故障。
    变速箱油高温的处理方法:
  1、定期清洗水箱
  散热系统工作不良会导致很多问题,从变速箱出来的高温变速箱油,没有经过充分的冷却,就回到了变速箱,高速旋转的变扭器因为得不到良好的散热负荷会非常大。变速箱油会因为高热造成粘度变化导致摩擦系数变低从而造成离合器的打滑,所以定期清洗水箱真的很重要。
  2、购买正品有保障的变速箱油
  自动变速箱制造专家调查发现,在变速器的维修过程当中,经常有使用了假油或是劣质油而导致车辆变速器故障的事情发生,所以劣质油对变速器的影响是毁灭性的。
  一般来讲,劣质油首先是流动性差,并在高温下结焦,造成离合器的结合速率变化引发换档品质下降,出现换档迟滞或冲击。进而会造成结合脱节、打滑甚至无法行驶,严重时会导致变速器报废。
  3、定期更换车辆变速箱油
  变速箱和发动机一样也需要定期更换油,不管是新车磨合还是老车的正常磨损,多多少少会磨下一些金属屑,这些金属屑大部分会被滤芯拦截,不过太过于细小的金属屑还是会随着油路进入到自动变速箱中,对一些机械部件造成损坏。
GMT+8, 2026-11-14 03:29 , Processed in 0.058775 second(s), 20 queries .
