查看: 118|回复: 0
隧道内行车要注意什么?
发表于 2025-9-2 11:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.行驶过程中,前方有隧道路段,进入隧道前要仔细观察警示标志。对于限速、车辆限高限宽等规定,要提前减速,控制车速,拉开车距,与前车保持安全距离,进入隧道前做好准备。室内是一个封闭的空间,道路两旁有路灯。驾驶员可以打开近光灯照明。但需要注意的是,隧道内禁止开启远光灯,会遮挡对面车辆驾驶员的视线。
    2.正确掌握道路较短或照明条件较好的隧道使用车灯时,在隧道内行驶时应减速并开启近光灯。因为隧道的路面是湿的,应当小心驾驶。及时打开车灯可以让我们更快的适应隧道内的环境,避免影响视线造成盲区。同时打开车灯,使前后车辆及时注意路况,减少交通事故的发生。
  3.进入隧道时,打开近光灯,靠右行驶。因为隧道里没有阳光,所以空气温度比较低。温度越低,水的凝结越强,隧道内路面湿滑,导致车辆附着力下降,需要减速行驶。洞口远光灯影响前车视线,隧道内禁止超车。
GMT+8, 2026-11-13 16:46 , Processed in 0.070620 second(s), 20 queries .
