查看: 59|回复: 0
vv5胎压监测故障灯怎么消除
发表于 2025-9-2 11:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎压力过低或者温度过高时,胎压监测故障灯会显示为红色,并且闪烁,需要进行复位处理,只需要按住仪表上黑色的柱,转动三次钥匙门,从关到2档,即可消除。随后要对轮胎进行一系列检查。
   1、恢复胎压和胎温。如果是因为胎压和胎温而引起的故障灯,将胎压和胎温恢复正常即可消除故障灯。
   2、更换轮胎。检查轮胎是否有扎钉子或存在漏气情况,若是有,需要更换备胎或充气。
   3、排除其他情况。如果是胎压传感器坏了,乱报错、受到信号干扰或者是胎压传感器的电子没电了,这个时候可以直接复位处理。
   4、检查胎压传感器。如果是胎压传感器安装位置错了,或是更换的传感器跟轮胎电子系统不兼容,这个时候需要到4S店进行维修。
  在平时要经常检查轮胎情况,如果在行车过程中出现轮胎报警信息,要降低车速,不能急转弯和突然制动,尽快停车。
GMT+8, 2026-11-13 15:00 , Processed in 0.068469 second(s), 20 queries .
