查看: 48|回复: 0
汽车轮胎有细小的裂纹需要更换吗
发表于 2025-8-28 05:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,汽车轮胎有细小的裂纹是不需要更换的。因为轮胎长期暴露在空气里,被风吹日晒,就会有小裂纹出现,这属于自然老化现象,但如果经常上高速的话,也是要及时更换的。
但是,如果裂纹很多,并且裂纹位置在轮胎侧面,那就必须及时换新轮胎。因为轮胎侧面很薄,出现裂纹的话轮胎无法承受压力,容易爆胎,特别是在高速行驶的时候,爆胎风险更大。
汽车轮胎一般使用寿命为5年,大部分使用到第3年的时候,轮胎上就会出现裂纹,有裂纹之后需要定期检查,一旦裂纹严重就要第一时间更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526694.html
GMT+8, 2026-9-27 15:44 , Processed in 0.099307 second(s), 20 queries .
