查看: 87|回复: 0
下雪后车上的雪怎么处理
发表于 2025-9-2 11:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清除车门积雪。清除车门周围的积雪,要多尝试敲打几次车门,同时将车门把手和钥匙孔上的水渍擦拭干净,避免低温的情况下再次被冻住。
   2、提前热车。发动汽车,提前预热,提高车内温度。气温升高后玻璃上的雾气和冰块会自己渐渐融化,可以为车主处理积雪节省时间。
   3、打开暖风。打开车上的空调暖风,将风速开到最大,利用暖风吹玻璃,融化玻璃上的冰雪,再用温水擦拭车辆,清洗后要擦干水渍,防止残留在门缝处的水结冰。
   4、用除雪铲。可以用除雪的铲子或者毛巾,将车上的雪去除,使用除雪铲的时候,要朝同一方向铲,不要来回刮擦,避免刮伤玻璃,并且车主可以带好手套再处理,防止冻伤。
   5、撒盐。往车上撒一些盐,可以帮助清除积雪。
   用热水来清理车上的积雪是不可取的。因为温度的快速变化会伤害车漆,玻璃也有可能会因为温度骤变而炸裂。
   车辆被冻住后,不要轻易开启雨刷,因为被冻住的雨刷突然被开启可能会撕裂表面的橡胶,还可能会因为无法摆动而损坏电机。并且玻璃水也可能被冻住无法喷出。
  如果车窗被冻住,也不要强行开关,尤其是电动车窗,强行开关也会导致电机损坏。
GMT+8, 2026-11-13 23:26 , Processed in 0.186377 second(s), 20 queries .
