查看: 138|回复: 0
福克斯变速箱油怎么换
发表于 2025-9-2 11:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、排除废油。首先将车架起来,找一个器皿垫在车下,用来接废油。用合适的螺丝刀卸下变速箱的里壳和外壳,期间会有变速箱油流出,注意躲避,等快流干后,取下最后—个油槽,注意用手小心托住,因为里面还有大量的废油。将其取下,可以看到有不少污渍残留在油槽的底部。
   2、卸下过滤器。卸下变速箱油过滤器,可以看到用于控制挡位切换的电磁阀。取下油底垫圈,清除周边污渍,如果缝隙无法清理干净,可以借助工具,比如油垫圈上的胶皮粘在机器边缘,可能不易清理,可以用到小刮刀进行清除,同时喷上化油器清洁剂,会起到不错的清洁效果,再用棉丝将所有清洁过的过滤装置擦干净,并进行逐—安装。
   3、清理部件。过滤器通常是一次性使用,换油的同时,也要更换新的过滤器和油垫圈,需要将更换部件的表面擦拭干净,不要残留水渍油渍,否则容易造成漏油现象。
   4、更换部件。将清洁干净的油槽和油垫圈安装好,注意做到严丝合缝,以免漏油,再将清洁滤油器壳擦拭干净,进行安装,安装过程中先固定两个对角,再全部拧紧。
   5、重力更换。除了上述的拆下油底壳更换机油的方式,还可以采用重力更换的方式,首先拧松油底壳底部的紧固螺母,再利用重力使旧的变速箱油自然流出,再用加油泵添加新油。这种操作虽然简便,但不能把变速箱油放干净,机械的沟壑凹陷处变速箱油往往是不能排出的。
   6、循环机更换。也可以使用循环机更换的方式,将新的变速箱油储存在循环机中,使得变速箱的油接口与循环机连接。循环机可以推动新油,排出旧油,使油路变得干净。通常来说,循环清洗使用的新变速箱油越多,越有利于旧油完全排出。循环机油更换一次可能需要12L或更多的变速箱油,更换时间在1分钟左右。
   变速箱油变质会出现一些症状,比如发动机转速升高之后,扭矩升高,会导致齿轮出现打滑;或者变速箱密封出现问题,换挡的时候顿挫感严重。
  变速箱高温警告标志可能会出现在仪表盘上,电磁阀或转速传感器等零件也可能出现问题。一旦发现变质,需要及时更换变速箱油。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.094598 second(s), 20 queries .
