查看: 65|回复: 0
油缸内泄简单判断方法
发表于 2025-9-2 11:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过观察油缸的震动、噪音或感触油温的方法,判断油缸是否发生内泄。 如果我们没有经验的话,可以把油缸伸到位,关掉机器,拆掉有杆腔的油管,按抻出油缸的开关加压。 观察有杆腔的油口有没有油流出来,如果有油流出来,那油缸就是内泄了。 除了这两种方法外,也可以用流量计检测油缸两端位置是否有流量,如果有,那就是内泄了。 还可以通过结晶器液压控制系统、油缸内泄系统检测及显示系统来判断油缸是否内泄。 油缸内泄会影响到液压系统的正常运行,所以当发现油缸内泄后,一定要及时维修。
GMT+8, 2026-11-13 23:52 , Processed in 0.075233 second(s), 20 queries .
