查看: 136|回复: 0
速腾后备箱打不开了怎么办
发表于 2025-9-2 11:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、涂抹松动剂。如果是电动升降后备箱,需要检查连杆是否生锈磨损,在连杆上涂抹松动剂,可以起到润滑作用。
   2、喷除锈剂。如果驾驶员总是用遥控钥匙打开后备箱,锁芯可能会生锈,往锁芯内喷几次除锈剂,就可以打开后备箱。
   3、更换连动杆。连杆断掉导致后备箱无法打开,需要修复或更换连杆。
   4、修理线路。车辆的线路发生故障,导致后备箱无法打开,需要去4s店修理线路。
   5、用温水。如果后备箱被冻住,可以把温水浇在结冰的后备箱上,等冰化开,就可以打开后备箱。
   6、更换拉线。如果是后备箱拉线断掉导致后备箱打不开,需要去4s店更换后备箱拉线。
   7、用力往下压。检查后备箱是否处于上锁状态,如果处于上锁状态,驾驶员可以用手去摸扣锁位置,用力往下压,同时用钥匙开启后备箱。
   8、更换钥匙。如果用遥控钥匙打不开后备箱,可能是钥匙电池没电,需要更换钥匙电池。
   9、更换弹簧。如果后备箱可以正常解锁,但是不会弹起,驾驶员打开后备箱后,检查一下连动弹簧是否被异物东西卡住,并清理异物,如果弹簧变形脱落,需要更换新的弹簧。
  10、找开锁公司。驾驶员可以找开锁公司来打开后备箱。
GMT+8, 2026-11-14 03:30 , Processed in 0.211609 second(s), 20 queries .
