查看: 130|回复: 0
沃尔沃S90显示电子手刹暂时不可用怎样解决
发表于 2025-9-2 12:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、重新启动车辆。驾驶员如果没有系好安全带,仪表盘就会出现电子手刹暂时不可用的提示,驾驶员需要重新启动车辆或者断开再接上蓄电池负极,行车前一定要把安全带系好。
   2、更新驻车系统软件。电子手刹由EPB驻车系统软件控制,如果软件出现故障,就会导致电子手刹出现暂时不可用的提示,需要去4S店更新驻车系统软件。
   3、更换传感器插头。使用万用表欧姆档检测四轮手刹制动传感器的电阻信号,如果有反应,可能是传感器插头松动,需要重新插好。如果没有反馈,可能是传感器插头损坏,需要更换新的传感器插头。
   4、修理电子手刹执行器。可能是电子手刹执行器出现故障导致的,需要去4s店修理电子手刹执行器。
   5、停车休息。如果这种情况是刹车片过热导致的,驾驶员需要挂低档位,利用发动机制动,找个阴凉的地方停车,等待刹车片温度下降。
   6、更换刹车片。检查刹车片是否磨损严重,如果刹车片很薄,需要更换新的刹车片。
   7、更换保险丝。检查电子手刹控制模块的保险丝是否断裂或接触不良,更换新的保险丝。
   8、更换电子手刹分泵。检查电子手刹分泵是否出现故障,更换新的电子手刹分泵。
   电子手刹也就是电子驻车制动系统,用电子按钮替代传统的手刹拉杆。
  电子手刹出现故障,驾驶员会无法拉起手刹或者无法释放手刹,需要及时进行修理。
GMT+8, 2026-11-13 17:12 , Processed in 0.058535 second(s), 20 queries .
