查看: 59|回复: 0
汽车到期不保养会怎么样
发表于 2025-8-28 05:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车需要定期进行保养。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。如果汽车到了保养期而没有进行保养的,会存在安全隐患,具体如下:
机油变质:如果车辆一整年不保养,发动机会出大问题,但这里的问题不是发动机本身的损坏,而是机油的变质会影响发动机的功能。
机油滤清器劣化:可过滤机油中的沉积物和金属杂质,为所有零件提供清洁的机油。如果长时间不更换,发动机机油的过滤系统会堵塞,导致发动机润滑不良,加速发动机磨损。
零件上的积碳:积碳经常发生在汽车发动机上,积碳不仅具有吸油的特性,还会将未完全燃烧的汽油变成积碳。长时间不进行汽车保养,会对发动机造成严重损坏,导致发动机无法正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526605.html
GMT+8, 2026-9-23 15:51 , Processed in 0.579413 second(s), 20 queries .
