查看: 85|回复: 0
发动机为什么会失火,怎么解决
发表于 2025-9-2 12:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、点火线圈损坏。和气缸对应的点火线圈因为接触不良或者电阻较大发生损坏,需要维修点火线圈。
   2、支线泄漏或断路。气缸的支线发生泄露或者断路,需要维修支线。
   3、火花塞原因。火花塞积碳过多,或者间隙过大、过小导致的,还可能是火花塞已经损坏,需要清理积碳或者调整间隙,必要时更换火花塞。
   4、空气流量过低。功率调节模块检测到的空气流量传感器的输出低于正常空气流量,影响混合气,需要维修空气流量传感器。
   5、真空软管断开。真空软管断开或者损坏,导致空气泄露,经过空气流量传感器的时候影响到稀混合气,需要重新接上或更换。
   6、通风阀安装不当或故障。曲轴箱通风阀安装不当或者出现故障,需要重新安装通风阀,或者进行维修。
   7、废气再循环阀工作不良。可能是因为废气再循环阀工作状况不良导致的,需要及时进行维修。
   8、汽油压力不当。汽油压力不当会直接影响稀混合气,而导致这一点的原因可能是电动泵故障、汽油滤清器堵塞,也可能是汽油压力调节器故障。需要进行具体检查,找到故障原因,再进行对应的修理。
   9、喷油器脏污。喷油器脏污堵塞,导致燃油雾化不良,发动机失火,需要清洁喷油器。
  10、燃油劣质。燃油劣质,含有杂质,不能完全燃烧,会影响发动机工作,需要更换燃油。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.104052 second(s), 20 queries .
