查看: 115|回复: 0
吉利安全气囊故障灯亮如何处理
发表于 2025-9-2 12:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查线路。可能是线路脱落或者是接触不良导致电线气囊灯亮起,检查气囊线,将松动的插头插紧即可。
  2、更换传感器。可能是安全气囊上的传感器失效,需要更换新的气囊传感器。
  3、紧固搭铁处。车辆某处的搭铁线有松动可能也会导致安全气囊灯亮起,紧固各处搭铁线即可。
  4、检查部件。如果是气囊本身发生故障的话,检查气囊各个部件,对于损坏的部分进行修理或者更换。
  5、更换游丝。如果气囊游丝损坏的话,也会导致气囊灯亮起,将损坏的气囊游丝更换掉即可。
  6、更换控制单元。如果是气囊电脑发生故障的话,需要更换新的安全气囊控制单元。
  7、清除故障代码。送到专业的维修店,读取故障代码后,利用专用仪器将故障代码清除即可。
  8、不用处理。如果是点火开关打开时,气囊灯亮起6秒左右后熄灭,这是正常现象,不用进行处理。
  9、修理线路。如果水进入了气囊系统导致气囊灯亮起,这种情况下线路已经短路,需要维修线路。
GMT+8, 2026-11-13 15:00 , Processed in 0.060684 second(s), 20 queries .
