查看: 100|回复: 0
小车打不起火来怎么办
发表于 2025-9-2 12:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果是蓄电池电量不足导致的话,更换蓄电池或者充电即可; 2.检查喷油器和火花塞是否正常工作。如果没有的话,一般自诊系统会显示故障代码,应该对转速传感器以及线路全面检查,若是阻值不正常,就应该及时更换; 3.检查燃油压力。如果压力过高,应该更换压力调节器; 4.当燃油泵及控制电路故障,会造成供油系统出现问题,燃油无法正常喷射,这时应该及时更换燃油泵; 5.可以检查一下排气管是否冻结,电子节气门很容易积碳,发动机工作时水汽就很容易结冰,这时及时清理积水即可。
GMT+8, 2026-11-13 14:55 , Processed in 0.062181 second(s), 20 queries .
