查看: 69|回复: 0
电子手刹模块损坏原因
发表于 2025-9-2 12:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以先检查一下有没有故障码,直接根据故障码就可以查出具体原因。
  可能是手刹开关内部出现故障,或者开关损坏。可以拆开手刹外壳看看电压是否异常,异常的话更换手刹开关即可。
  还要注意是不是线路保险问题,可能手刹开关到电子驻车模块之间的线束破损、受潮,手刹灯火线接触不良,保险丝出现故障,或者插头虚接。
  也有可能是手刹仪表显示灯接触不良,如果不是电子手刹开关的问题,就是仪表盘接触不良,更换即可。
  还可能是电子驻车模块内部出现了故障,建议大家去4s店维修更换。
  最后可能是左右分泵电机出现故障,检查后更换即可。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.092972 second(s), 20 queries .
