查看: 103|回复: 0
车子熄火后风扇还在转是什么原因
发表于 2025-9-2 12:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子熄火后,风扇还在转,这是正常的一种现象。 风扇是给发动机散热用的。 我们停车后的发动机温度过高,行车电脑就会计算风扇的转速以及时间,通过风扇的转动把发动机的温度给降下来。发动机温度越高,风扇转的时间就越长。 如果发动机的温度已经下降了,但是风扇还没有停止转动,那就可能是风扇的电路出现虚接情况,要检查一下风扇的电路。 也有可能是水温传感器或者是风扇的继电器触点出现了故障,我们只要到4s店或者维修店进行更换维修即可。 如果车辆冷却液缺少,就会导致发动机温度会变高,这样风扇就会转得更久,我们需要及时添加冷却液。
GMT+8, 2026-11-13 23:22 , Processed in 0.058891 second(s), 20 queries .
