查看: 115|回复: 0
凯迪拉克AFL灯故障怎么消除
发表于 2025-9-2 12:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆的仪表盘AFL故障灯持续亮时,说明了车辆自适应远近光功能出现了故障。当车辆行驶过程中,受到颠簸时,可能会造成传感器接口出现松动,导致接触不良,只需要重新插进即可。也可能是传感器接收到了异常的光信号,也会报故障,这时可以重新启动一下车辆。还有一种可能是蓄电池长时间欠压,可以检查电瓶的电压是否处于正常,处于12.8V-14.5V以外就属于非正常,更换电瓶即可。
GMT+8, 2026-11-14 10:52 , Processed in 0.240096 second(s), 20 queries .
