查看: 122|回复: 0
车子三天不开为什么就没电了
发表于 2025-9-2 12:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是电瓶出现了问题, 但是有些车主换了新电瓶,还是存不住, 这就证明,整个汽车用电系统有跑电漏电的地方。 咱们打开电瓶的负极, 因为汽车系统是单线制的,我们串上一个电流表看看情况,一般来说不会超过30毫安, 如果超过了这个数,甚至达到了七八十毫安,那就说明是存在漏电的现象。 那如何检测是哪个子系统出了问题呢?每个子系统都有保险丝,我们可以把保险盒盖打开,一个保险丝一个保险丝去拔, 当拔到哪个系统耗电过多,这个电流表的数字就会马上下去,这就证明这个子系统有问题,然后我们对这个子系统进行检测、维修就好了。
GMT+8, 2026-11-13 08:47 , Processed in 0.057682 second(s), 20 queries .
