查看: 111|回复: 0
宝马车发动机故障灯亮了应该怎么办
发表于 2025-9-2 12:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查故障码。车辆故障灯亮一般是由于燃油排放系统故障,对车辆进行启动、灭车进行三次后,如果故障灯依然亮就需要及时到店里检查故障码,查看是发动机的问题或者是传感器故障。
  2、检查传感器。如果传感器受损或有其他故障,就不能得出正确数据,所以汽车ECU就会出现误判,导致发动机故障灯亮起。如果是传感器造成的发动机故障灯亮,只需要维修或更换出现故障的传感器即可。
  3、更换机油。如果车主没有按照要求添加机油,长期会导致车辆发动机磨损严重,工作异常,导致发动机故障灯亮起,更换相匹配的机油即可。
  4、检查清理配件。火花塞、点火线圈、燃油泵等配件故障,以及油路堵塞、积碳等原因都会导致发动机混合气燃烧不良。此时需要更换火花塞等配件,清理油路和积碳即可消除故障灯。
  发动机作为汽车的心脏,是汽车里非常重要的一部分,它是一种能将其他形式的能量转化为机械能的机器。
  车辆的发动机涉及的部位很多,造成它故障灯亮起的原因也比较多,如果发现发动机的故障灯亮起,一定要及时检查。
GMT+8, 2026-11-13 08:32 , Processed in 0.058873 second(s), 20 queries .
