查看: 150|回复: 0
车门胶条异响怎么处理
发表于 2025-9-2 12:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查门的缝隙。如果门的缝隙过大或者过小都会引起车门胶条存在异响,所以要确保车门缝隙在正常范围,如果存在尺寸不当的缝隙可以去4s店修理。
   2、检查门的张力。当关闭车门时,橡胶密封条会被挤压变形,车门张力可以看作车门密封条被挤压的受力程度,如果张力过小也会引起车门胶条异响。
   3、检查门的高度。如果门的高度不当也会造成开关门存在异响,同时还会影响车的美观,出现这种情况也可以去4s店进行维修。
   4、添加润滑剂。喷内饰材料摩擦产生的异响,可以定期在内饰材料的连接缝隙处喷一些润滑剂。
   5、更换老化胶条。车门密封条是需要定期保养的,可以使用汽车洗涤剂进行清洗,清洗过后,涂覆一层高渗透性的保护剂,防止橡胶密封条老化。
   6、更换破损封条。注意查看车门胶条有没有出现裂纹,破损严重的情况,如果有的话就要及时进行更换。
  7、清理异物。车门缝隙处存在异物也会导致开关门时胶条异响,可以先清理异物,再拿水冲洗一遍后进行保养密封胶条的处理。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.141562 second(s), 20 queries .
