查看: 65|回复: 0
车辆冷却液报警的原因
发表于 2025-9-2 12:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆冷却液指示灯亮起时,有两种形式。 一种是指示灯忽亮忽灭,这种情况呢比较特殊, 我们可以考虑是不是于是水温传感器或者是传感器传输的信号输出线出现故障了。 另外一种是指示灯常亮,这种情况我们可以考虑一下,冷却液温度是否超过规定值或者冷却液是否不足。 如果冷却液低于“min”标识的话,就是我们所说的缺水了,要加水。这个时候就不要继续行驶啦, 要是在紧急情况下,我们可以添加一些纯净水到正常高度来保护发动机,然后尽快到汽车维修店进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 08:00 , Processed in 0.057864 second(s), 20 queries .
