查看: 125|回复: 0
汽车空调只能吹正面不能切换是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调风道切换不了的原因是电机有问题,检测一下伺服电机。汽车空调正常运行是依靠电机运转,如果电机出现问题,内部零件不能正常运转,那么汽车空调就不能正常运行。
  汽车空调是指安装在汽车上的空气调节装置,能对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化,为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。
  汽车空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置,空调的制热和制冷原理其实是非常简单。打开空调的暖风功能时,汽车发动机内的高温冷却液会流经散热水箱,此时鼓风机吹过来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风。汽车空调制冷时,需要按下ac按钮,这样压缩机离合器才会结合,发动机才可以带动压缩机运转。压缩机不断压缩制冷剂,并将制冷剂送到蒸发箱内。
GMT+8, 2026-11-13 09:46 , Processed in 0.057753 second(s), 20 queries .
