查看: 80|回复: 0
冷车启动后加速无力的原因有哪些?
发表于 2025-9-2 12:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是因为发动机还没有达到正常的工作温度,此时机油比较粘稠,所以发动机运行时阻力比较大。并且有些汽车的变速箱是有冷保护系统的,如果气温过低,那么程序会限制变速箱挡位,发动机转速,最高行驶速度等。
  建议在刚启动发动机时不要让发动机以过高的转速运行,很多车主在冬季有原地热车的习惯,其实这种热车方式是错误的。原地热车时发动机的温度上升速度是比较慢的,正确的热车方式时启动后挂挡就走,这样可以增加发动机的负荷,所以发动机可以快速升温。但是在刚开始行驶时一定不要深踩油门,也要避免没有必要的超车。
  如果自己所在的地区冬季气温比较低,建议使用0w机油,这种机油在低温环境下流动性更好,这样可以在冷启动时给发动机带来更好的保护,这样可以降低冷启动后发动机的磨损。
  在冷启动时,对发动机的磨损很大,此时机油都在油箱底部,发动机内的各个部件都处于干摩擦状态。在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
GMT+8, 2026-11-13 10:21 , Processed in 0.070058 second(s), 20 queries .
