查看: 75|回复: 0
预热塞坏了对发动机的影响有哪些?
发表于 2025-9-2 12:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机预热塞坏了会造成车辆启动困难或启动不良。预热塞主要在天气冷的时候起作用,它的作用是给发动机预热。预热塞损坏会造成冬天或者温度低时车辆不好启动或启动时间长、冷启动烟大、预热没反应,平常天气热的时候对发动机没有影响。
  解决方法:
  每个缸都会设计一个预热塞,预热塞损坏,需及时去修理厂更换。
  预热塞损坏的原因:
  发动机积碳过多,导致预热塞表面覆盖大量积碳,出现局部高温等情况。
  预热塞线束接触不良。
  燃油标号不好,燃烧温度过高。
  预热塞是汽车点火系统中的一个重要配件,预热塞(GlowPlug),俗称电热塞,是一个补助加热器,使用在柴油引擎启动过程中的补助器材。
  预热塞作用:当柴油引擎启动时,因为外部的低温,使得依靠进气、压缩、爆炸、排气循环的过程,难以启动引擎的循环,此时就需要补助加温。这个装置装设在引擎气缸上部的预热室,喷油嘴下方。当柴油被喷出雾化时,会经过预热塞而被加温。当油气被压缩时,则容易爆炸,启动引擎的循环,达到正常的引擎循环工作。
GMT+8, 2026-11-13 06:33 , Processed in 0.060029 second(s), 20 queries .
