查看: 44|回复: 0
速腾百公里加速为多少秒?
发表于 2025-9-2 12:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2升涡轮增压的版本的百公里加速时间11.3秒,1.4升涡轮增压的版本,百公里加速9.3秒,这个成绩在同级别当中算得上是中等水平,对于日常使用驾驶完全没有任何问题,车辆的最高时速为每小时200km。
  1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
  1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
GMT+8, 2026-11-13 09:30 , Processed in 0.058996 second(s), 20 queries .
