查看: 99|回复: 0
清洗液水位过低是什么意思?
发表于 2025-9-2 12:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗液水位过低就表示车辆的清洗液过少,提醒驾驶人需要添加补充清洗液。清洗液也就是汽车玻璃水,它的首要功效是在车辆挡风玻璃较脏时对其做好清理,与此同时也是有润化的功效。
  添加玻璃水的方法:
  玻璃水的水箱大多藏在引擎盖下,将引擎盖打开并支撑好后,需要找到一个蓝色或者黑色小盖子,这个就是玻璃水箱的上盖;打开小盖子,将玻璃水加进去,加到刚看到玻璃水为止,不要加太满;加完后一定记得把盖子盖严。
  玻璃水使用的注意事项:
  在冬季时,一定要使用冰点较低的专用玻璃水,否则冬季气温过低玻璃水容易结冰。液体结冰后体积会变大,这样会损坏玻璃水储存罐。如果玻璃水缺少,尽量不要用水代替,因为水中存在杂质,这样很容易导致玻璃水喷嘴堵塞。在购买玻璃水时不要购买质量不好的玻璃水,使用质量不好的玻璃水会加速雨刷老化。
GMT+8, 2026-11-13 06:43 , Processed in 0.058395 second(s), 20 queries .
