查看: 98|回复: 0
汽车暖气是靠什么发热?
发表于 2025-9-2 12:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖风是来自于发动机工作时产生的热量,当发动机的冷却系统给发动机散热后,通过风扇将散出的热量送入车内,形成暖风。
  当汽车启动时发动机开始预热,等发动机温度指针指到中间位置后,先打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2至3分钟后,再将空气循环设置为内循环即可。如遇雨雪天气,车内外温度相差比较大时,前挡风玻璃很容易出现雾气,这个时候只需要将暖风的出风方向调整到吹前挡风玻璃的档位,几分钟就可以去除雾气。
  汽车暖风使用方法:
  汽车启动后,大约5-10分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。将空调的循环方式调整为车内循环。调到暖风模式,为红色区域。不要开启空调因为暖风是利用汽车自身的热循环,可以节省能源。空调档位调整的适合档位,调整出风口风向。
GMT+8, 2026-11-13 07:58 , Processed in 0.068174 second(s), 20 queries .
