查看: 106|回复: 0
汽车油泵故障灯亮了还能开吗
发表于 2025-8-28 05:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常汽车油泵故障灯亮了是可以行驶的,但必须要低速行驶,然后驾驶车辆到离自己最近的修理厂及时维修,在开车时可能会出现加速无力或者发动机抖动,怠速不稳等现象。
如果油泵故障灯亮起,并且油泵已经处于了损坏的状态,那么这时是不可以启动车辆的,因为此时车辆很可能会无法正常行驶,为了安全着想还是不要启动车辆;遇到这种可以拨打救援电话,让拖车将车拖到4s店进行维修。
如果是油泵出现了故障的话,只需要更换新的油泵即可;选择更换油泵时,必须要选择原厂配件,而且也最好到附近的4s店进行更换,4s店更换零件后会更加有保障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526551.html
GMT+8, 2026-9-26 13:09 , Processed in 0.159195 second(s), 20 queries .
