查看: 66|回复: 0
cvt变速箱起步最好别超过几千转?
发表于 2025-9-2 12:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt变速箱起步最好别超过两千转。如果档位低,油门大,转速高,会加剧发动机的磨损。
  一般来说,发动机启动瞬间往往能够达到1200-1500转,如果是在寒冷季节,发动机转速还会更高,因为转速太低车辆会熄火,高一点才能尽快热车。
  冷启动时,转速不能太高,因为润滑油没法达到发动机上部,为了减少磨损,2000转以内比较合适,等到发动机工况稳定后,发动机转速会降到800转左右。
  转速在日常使用车辆过程中很重要,能时刻体现发动机的工作状况,如果转速过低,燃油在汽缸里燃烧不充分,发动机很容易产生积碳,时间一长,对发动机的损害较大。
GMT+8, 2026-11-13 06:58 , Processed in 0.058341 second(s), 20 queries .
