查看: 117|回复: 0
ABS灯间歇性亮起是什么原因?
发表于 2025-9-2 12:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS警告灯间歇性亮起的原因是刹车灯开关调整不当;刹车灯内部接触不良。处理方法是引擎发动,踏下刹车踏板,用手指将刹车开关连杆往下推到底,再放松刹车踏板,完成自我设定位置或者更换刹车灯开关。
  ABS的作用:
  充分发挥制动器的效能,缩短制动时间和距离;
  可有效防止紧急制动时车辆侧滑和甩尾,具有良好的行驶稳定性;
  可在紧急制动时转向,具有良好的转向操纵性;
  可避免轮胎与地面的剧烈摩擦,减少轮胎的磨损。
  ABS装置的控制通道分为:
  一通道式ABS:
  也叫单通道ABS,它是在后轮制动器总管中设置一个制动压力调节器,在后桥主减速器上安装一个轮速传感器(也有在后轮上各安装一个)。
  二通道式ABS:
  这种ABS难以在方向稳定性、转向控制性和制动效能各方面得到兼顾,目前采用很少。
  三通道式ABS:
  是对两前轮进行独立控制,两后轮按低选原则进行一同控制(即两个车轮由一个通道控制,以保证附着力较小的车轮不抱死为原则),也称混合控制。
  四通道式ABS:
  有四个轮速传感器,在通往四个车轮制动分泵的管路中,各设一个制动压力调节器装置,进行独立控制,构成四通道控制形式。
GMT+8, 2026-11-13 08:50 , Processed in 0.068043 second(s), 20 queries .
