查看: 63|回复: 0
冬天胎压270kpa需不需要放气?
发表于 2025-9-2 12:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天胎压270kpa不需要放气。标准型轮胎胎压为240kpa-250kpa,冬天由于天气寒冷,可以适当调高200kpa左右,因此冬天胎压270kpa不需要放气。
  胎压需要随时关注,如果胎压过高,会有如下安全隐患:
  轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果;
  导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;
  加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下隆;
  车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;
  会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;
  耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。
  如果想给轮胎放气,按照如下步骤操作:
  首先要找到轮胎的气门,它是突出车轮龙骨2.5厘米左右的短管,末端有盖住充气孔的小帽,逆时针旋转小帽将其取下,露出充气孔。
  然后用螺丝刀的顶端或钉子,顶下气门中间的金属销,对销施加压力时,空气将从阀门喷出,会听到嗤嗤的响声。
  注意,如果要把轮胎的空气全部放出,在放气之前要用千斤顶支起放气一侧的车子,避免损坏轮胎和车轮龙骨。
GMT+8, 2026-11-13 09:00 , Processed in 0.075190 second(s), 20 queries .
