查看: 49|回复: 0
荣威i5油箱的容量是多少?
发表于 2025-9-2 12:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021款荣威i5共有9款车型,油箱容量均为50升。车辆采用的是1.5升涡轮增压和1.5升自然吸气发动机,变速箱有8挡无级变速箱、7挡湿式双离合变速箱和5挡手动变速箱三种。驱动方式上,均为前置前驱。
  同级别车中,2020款凯越油箱容积40升,2019款秦油箱容积50升。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-13 06:29 , Processed in 0.060812 second(s), 20 queries .
