查看: 116|回复: 0
汽车机油灯亮黄灯是什么含义?
发表于 2025-9-2 12:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油灯黄灯亮的含义是机油不够,假如汽车还未到维护保养时间,则提示汽车要立即加上机油。
  只有正常的机油压力才能保证将机油输送到发动机的所有摩擦件表面,过高或过低都会影响发动机正常工作,甚至造成发动机零部件的损伤。所以,当机油灯报警时应立即停机查找原因,待排除故障后方可继续工作。
  汽车机油的作用:
  润滑减磨:在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅;
  清洁分散:好机油可以通过机油的流动,冲洗零部件表面赃物,把发动机内的一些微小的金属碎屑吸附,然后靠活塞油环刮下油底壳;
  冷却降温:发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热;
  密封防漏:指在活塞环和活塞之间以油膜的方法形成密封圈,防止燃烧后的废气窜入曲轴箱;
  防锈防蚀:好机油能够粘附零部件表面,防止、空气、酸性物质及有害气体与零部件接触,让机件不受腐化,保护引擎。
GMT+8, 2026-11-13 07:20 , Processed in 0.060089 second(s), 20 queries .
